Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE
TI的工程师们您好,我最近使用280049C launchpad遇到了一些问题,一开始在做双路ADC采样+CLA搬运ADC数据,程序可以正常Debug,也可以脱离仿真模式上电运行,但是我基于此,用sysconfig多配置了一个ADC,一个PWM,一个CLA task,Debug可以正常运行,但是掉电以后再上电程序无法运行,后来我用了看门狗,可以看到看门狗一直在复位,但是程序仍然不能运行,看门狗持续复位。
请放心,不是boot引脚的问题,因为双路ADC采样+CLA搬运ADC数据的时候是可以正常脱离仿真器运行的,我没有更改这些设置。也当然不是设置了RAM-ACTIVE的模式,不是这种新手级别的错误,因此我怀疑是程序引导出了问题。
我配置的工程是支持了寄存器编程和库函数的混合例程,导入了C2000ware的带有内置sysconfig的空工程,加入了device_support关于寄存器库的文件支持以后形成的混合模板,特别好用,但是关于上电后的程序引导,我对于此的调试方法不是很清楚,想请求TI工程师赐教。
万分感谢!
