Part Number: TMS320F280049C
我有些变量,需要CPU和CLA都可以读写,所以需要共享内存块。
请问CPU和CLA有共享内存块吗?
如果有,共享内存块的地址空间是哪里?
很抱歉耽误你的时间。 是的、在 F28004x 上、所有 LSRAM (LSRAM0-7)都可以通过 CLA 和主 CPU 进行访问、并且可以选择配置为共享存储器(同时具有读取/写入访问)。 您可以在主 CPU 上初始化期间调用以下两个 driverlib 函数、用于指定为共享存储器的 LSRAM。
MemCfg_setLSRAMControllerSel(MEMCFG_SECT_LS1, MEMCFG_LSRAMCONTROLLER_CPU_CLA1); MemCfg_setCLAMemType(MEMCFG_SECT_LS1, MEMCFG_CLA_MEM_DATA);LSRAM 的地址空间如下:
