Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS0432
N2HET29和N2HET31引脚不能做普通I/O输出?
Huatao,你好
N2HET[29]和H2HET[31]引脚可以作为普通I/O使用的,但是由于所有的N2HET都是high-resolution的,所以在作为普通I/O使用之前,你需要配置HETHRSH寄存器,具体配置方法及说明,请参见TMS570LS0432的TRM的17.2.5.5和17.4.13节,或者使用HALCoGen对HET模块的Pin脚进行配置。
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/spnu517b/spnu517b.pdf
