Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, HALCOGEN
你好,我片子的型号是 tms570ls3137 ,ccs版本是6.0.1
我将 mibspi5配置为 host,mibspi3配置为 从机接收。中断都是 IRQ高。
我使用了 SIMO[0],SOMI[0],CLK,CS[0]四个引脚。
我希望mibspi5给mibspi3发送一个数组,发送成功后,分别进入发送中断,和接收中断。
实际运行的结果是:
我主机输出的波形正常,主机发送结束后可以进入中断,问题是:
mibspi3端口完全没有反应,主机发送完成后,从机没有进入接收中断,请帮忙解答。
附加是源程序,ccs+halcogen
