使用TMS570LC4357芯片的FlexRay功能,由于HALCoGen软件可以生成寄存器配置函数,所以考虑通过此软件生成FlaxRay功能的函数,但是在配置过程中发现FlexRay功能在软件中是灰色的,如下图所示:
这种情况下是不是不能通过此软件来配置FlexRay功能的使用?如果不能的话请问TI是否有FlexRay功能的例程?如果这个软件不能配置,是不是代表这个芯片没有FlexRay功能?
是的,HalCoGen并不支持生成FlexRay driver,
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/t/570967?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TMS570LC4357%20FlexRay
上贴中有讨论FlexRay driver代码问题,您可参考。
我看FlexRay Transfer Unit (FTU) Setup (SPNA145)这本手册里有些配置的代码,但是只有部分代码的截取,请问你们那里是否有关于这些代码的完整工程呢,如果有请问能否共享一下?
