Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
连接的3个模块,数据线都是16bit,共用;每个模块的地址线数量不一样。功能线部分共用。对3个模块占用的地址进行读写,都无法写入。
pin引脚使用haicogen配置的,核对过没有问题;
MRAM使用CS2片选,读写对应地址时,观察cs2,oe,we 信号,波形无变化;
fpga使用CS3片选,读写对应地址时,观察cs3,oe,we 信号,波形无变化;
sdram 使用的HALCoGent自动生成的初始化函数systemInit(); -> emif_SDRAM_StartupInit(); 这个函数是按照手册上的B流程进行初始化的。但是初始化完成 EMIF_CLK 引脚上没有始终输出,我配置的是75Mhz的时钟, 对写CS0对应的地址空间时,时钟脚上也没有信号输出。这是怎么回事?还有,SDRAM初始化时需要对 SDRAM的模式寄存器进行初始化操作,这个是怎么进行的?
