- PMM包含7对PSCON分别控制7个电源域,当任何一对PSCON lockstep compare mismatch发生的时候,ESM的第38通道都会接收到一个错误诊断信号?
- “PSCON lockstep compare mismatch”预示怎样程度的风险,换句话说,开发者在检测到这项诊断故障后应该采取什么处理办法?(复位?报警?……)
- PSCON Comparator带有错误强制注入(error forcing)机制,应该多久注入一次错误;或者说为了保证安全机制的有效性,强制注入错误的最大周期是多久?可以根据什么去选择适合自己项目的诊断周期?
- 错误注入后,如果没有报错,开发者应该选取多大的timeout时间去判定测试失败?
- 问题同3,PSCON Comparator self-test应该多久执行一次?
- PSCON Comparator self-test error forcing的最大执行周期是多久?注入错误后,如果没有报错,开发者应该选取多大的timeout时间去判定测试失败?
