Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137
你好,我是想利用TPS65381作为CPU TMS570LS3137的看门狗,应该如何设计?也就是利用TPS65381的看门狗功能为CPU 进行Warm 复位
你好,你有没有QQ?
我是想在硬件上从TPS65381引出一个复位信号接到CPU 的RST复位管脚,然后CPU为TPS65381进行喂狗,当CPU出现喂狗异常的时候,TPS65381对CPU进行复位。也就是把TPS65381当做一个复位监控芯片
Hi Meng,
你有什么问题,可以直接发到我邮箱里面ken-wang@ti,com. 上班时间,不好上QQ。
我觉得你用TPS65381单纯作为一个复位监控芯片,MCU只对它进行喂狗操作,这个有点大材小用啊。你完全可以找一个简单点的看门狗芯片来实现这个功能。这只是个人建议,如果你要用TPS65381的话,需要仔细研究一下它的datasheet。
Ken
