Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137
我在CCS中新建工程时,选用了J-link仿真器,debug的时候弹出了如图所示的错误,能帮忙分析分析吗?我是用HALCOGEN软件来配置各个模块,然后产生源代码,导入到ccs中运行和调试的。
额额,不确定使用的j-link能不能支持cortex-R4,前两年买的,估计版本太低不支持。
想问下:TMS570LS3137的开发板,只有集成的XDS100V2和外接的JTAG。如果我要用外接的ARM-JTAG,又要使用CCS开发,那么哪些仿真器能实现?
但是仿真器XDS510+ 和XDS560一般是支持DSP的,且一般是14引脚的。如果用转接头转成20引脚,能直接用在TMS570LS3137的开发板的外接的ARM_JTAG吗?
看原理图好像板子上的外接的ARM_JTAG的20引脚与XDS510+ 和XDS560的引脚区别还蛮大的。这怎么处理?
你好。
推荐使用XDS200仿真器,性价比相当高,有三种JTAG转接头。
你的贴图显示的应该是你的J-Link对应的配置文件里面的寄存器地址不正确,可以与J-Link厂家联系一下。但是,这个问题一般不影响仿真。
用CCS开发的话,去TI网站下载一个J-Link的支持补丁就可以用了。
