Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
使用HDK的板载SDRAM,使用HALGEN生成代码,发现在80MHZ的CLK下数据出错,53.3MHZ没有问题,SDRAM是支持133MHZ的,查阅资料发现3137的EMIF的CLK最高时15ns,也就是66.67MHZ,像这种是HALGEN设计的不够细致(EMIF的CLK可以设置到80MHZ),确实3137只能到53.3MHZ,还是我在使用SDRAM中有问题
还有就是3137中ref中说ADC采样用RTI的compare0中断做触发时,即使不做中断处理,只要设置了中断使能,中断就能触发ADC采样,但是实际情况是,假如不对compare0的中断标志清零,就不能再次触发ADC采样,不得已改用HET作为触发源,HET还是比较好用的。不知道是不是我又用错了,还是理解错了
