CCS workspace與project的問題?
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
我知道workspace是比较大的集合,在workspace中会有好几个Project。
想请问正确一点的知识,究竟workspace和project的差别为何?
若有些专案是共同开发,应该给对方workspace档或是project档呢?
谢谢您
  • Shunfan,
     workspace的路径一般是你在使用CCS建立新的project是默认路径,所以你新建的工程默认都会保存在里面;还有一种是当你使用CCS里面比如说像430ware,TIVA-ware之类的例程包导入工程,或是在CCS里面import existing project时,CCS会让你选择是不是把工程拷贝到workspace里面。
    在做safety MCU开发时,因为我们首先会使用HALCOGEN产生源码,源码的路径你可以设置位workspace或是独立的路径。然后在CCS新建工程时,由于路径要一直,所以你的工程就会保存在workspace中或是你的独立路径中。像我自己在开发时,我的工程都没有放在workspace中。
    如果你需要把共同开发的工程,交给别人的话,我觉得还是看你当前的project默认的保存路径在哪里,这个可以通过查看工程属性知道。
