Other Parts Discussed in Thread: ADS1115, MSP430F5438A-EP, PGA900
1.MCU,打算是想用于ATMAGE88的,但是这个MCU带的ADC精度不够,flash小,移植个MODBUS都够呛;MSP430好像有带16位精度的ADC的型号,但是MCU的工作温度范围没有能达到140℃左右的;
2.ADC,如果没有合适的带16位精度的MCU,就打算用ADS1115这款芯片,想问一下这个芯片直接用3.6V的纽扣电池供电,不采用LDO稳压,ADC的稳定性会不会受到影响?(因为电池的电压是不稳定的,在1.8~3.6V之间波动);这个ADC内部基准电压源,所以我猜测是可以用不稳定的电压给其供电?
3.恒流源芯片,因为打算用PT100采集温度,所以想找恒流源芯片。之前有用ref200,但是这款芯片工作温度好像没有到140℃左右的,不知道TI有没有能用于140℃的恒流源芯片,或者其他类似的芯片来做PT100的测温电路
