MSP430F149超声波测距程序
/P1.0发出信号,P4.0接收信号,将距离显示到显示屏上
#include<msp430x14x.h>
#include "12864.h"
#define CPU_F ((double)8000000)
#define DelayUs(x) __delay_cycles((unsigned long)(CPU_F*(double)x/1000000.0))
#define DelayMs(x) __delay_cycles((unsigned long)(CPU_F*(double)x/1000.0))
 unsigned int width;
 float float_range;
 unsigned int_range;
 unsigned int i=0;
 unsigned int int_range100,int_range10,int_range1;
void StartModule()
  P1OUT|=BIT0;
  DelayUs(100);
  P1OUT&=~BIT0;
  DelayMs(70);
 void main()
  WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;         //关闭看门狗
  P1DIR|=BIT0;
  P4SEL|=BIT0;                          //P4.0作为捕获模块功能的输入端输入方波
   //-------开晶振XT2---------
   BCSCTL1&=~XT2OFF;                //打开XT2振荡器
   do
   IFG1 &= ~OFIFG;                     // 清除振荡器失效标志
   for (i=256;i>0;i--);                     // 延时,等待XT2起振
  while ((IFG1 & OFIFG) != 0);            // 判断XT2是否起振
  BCSCTL2 =SELM_2+SELS;             //选择MCLK=SMCLK为XT2
  TBCCTL0&=~(CCIS1+CCIS0);          // 捕获源为P4.0,即CCI0A(也是CCI0B)
  TBCCTL0|=CM_2+SCS+CAP;           //下降沿捕获,同步捕获,工作在捕获模式
  TBCCTL0|=CCIE;                     //允许捕获比较模块提出中断请求
  TBCTL|=ID_3;
  TBCTL|=TBSSEL_2;                   //选择时钟MCLK
  TBCTL|=TBCLR;                      //定时器清零,
  //定时器开始计数(连续计数模式0~0xFFFF)
  TBCTL|=MC_2;
  LcdInit();   //初始化液晶屏
  LcdDisplayStr(1,0,"测得的距离:");
  LcdDisplayStr(2,6,"mm");
  _EINT();
 for(;;)
       StartModule();
//―――――定时器TB的CCR0的中断:用于检测脉冲上升与下降沿――――
#pragma vector=TIMERB0_VECTOR
__interrupt void TimerB0(void)
   if(TBCCTL0&CM0)                        //捕获到上升沿
       TBCTL|=TBCLR;
       TBCCTL0=(TBCCTL0&(~CM0))|CM1;    //改为下降沿捕获:CM0置零,CM1置一
   else if(TBCCTL0&CM1)                    //捕获到下降沿
       width=TBCCR0;                  //记录下结束时间
       TBCCTL0=(TBCCTL0&(~CM1))|CM0;    //改为上升沿捕获:CM1置零,
       float_range=0.2125*width;//计算距离,单位毫米
       int_range=(int)float_range;
       int_range1=int_range%10;
       int_range10=(int_range-int_range1)/10%10;
       int_range100=(int_range-int_range1-int_range10)/100%10;
         LcdDisplayStr(2,4,"");//里面什么也不写,相当于给它定位置
         Send(1,int_range100+0x30);//写入数字,但是只能显示一个数字
         Send(1,int_range10+0x30);
         Send(1,int_range1+0x30);
