msp430做FFT
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553
用msp430g2553做fft 的话会不会太勉强了?从百度上的一些资料看起来无法做到实时性吧,求前辈指点一下
  • 实时性是一个相对的概念。看你能容忍多少时间的延迟。可以根据fft的点数和计算出运算次数,然后根据msp430的主频计算延迟时间。
    如果对实时性要求较高的建议用dsp
  • 那C2000 Delfino LaunchPad适合做fft吗?比较常用的dsp有哪些呢?
  • 没有适合不适合,只有够不够用。c2000在一般的实时控制足够了,如果不够可以换更强大的dsp。具体可以去ti官网选择
  • FFT的运行时间取决于处理的点数,处理器处理乘加运算的能力和处理器的MIPS能力.
    MSP430G2553没有乘法器,计算乘加运算比较慢,另外MSP430G2553本身只有16MHz的主频,ADC速度最快200Ksps,所以你要综合考虑,MSP430G系列本身处理能力不强,不建议使用来运算FFT
