MSP430F67791A使用内置温度传感器,在使用过程中发现温度数据受电源电压影响很大。
电源电压升高时,温度值会减小
ADC10基准采样1.5V内部基准或者2.5V内部基准都一样结果
测试其他AD通道,发现其他AD通道采样值不受电源电压影响
请问,1、是否温度传感器不是用的参考电压驱动而是用电源电压驱动?
2、如果电源电压是波动的,如何能得到精确的温度值?
电源电压升高时,温度值会减小
一般测温的话并不推荐片内的传感器,这个跟NTC电阻的原理是类似的,因为跟不同传感器在芯片里面的不同位置,而且隔着封装,所以测的不是很准。如果贵精度要求较高,还是用片外的把
