Other Parts Discussed in Thread: CC430F5137
我们的产品使用CC430F5137 ,在低温(-35c)高温(70c)下A/D性能出现无规律,从而不能有效补偿。
Dump出芯片的TLV。发现不同参考电压1.5V/2.0v/3.0V/ 在30C 温度下校准值,在芯片内部TLV给出是相同的,(如下分别是 04 17,04 32)这让人觉得不可信。
我们实验1.5V, 30度环境下A/D 实测为( 1#芯片为0x 86 c0, 1#芯片为0x88 00) . 我们手里大部分cc430F5137都这样,导致无法使用芯片校准数据测量温度。
1# 芯片 TLV dump值
06 06 74 05 51 37 12 12 08 0a 0c 72 8b 46 0b 00
1c 00 f8 fe 11 10 05 80 01 00 17 04 00 0a 17 04
80 07 17 04 00 06 12 06 b5 7b ca 7b c6 7b 02 55
2# 芯片 TLV dump值
06 06 14 e4 51 37 12 12 08 0a 0c 72 8b 46 1a 00
31 00 f8 fe 11 10 05 80 01 00 32 04 33 0a 32 04
a6 07 32 04 1f 06 12 06 ac 7b b4 7b be 7b 02 55
