请问430内部的RTC模块在设置好后,如果掉电的话还能继续工作吗?比如我设计的是电池供电,需要更换电池时,430内部是否有储电的大电容,能维持RTC工作一段时间?还有这个精度怎么样呢,如果连续工作今天的话会有很大的误差吗?
关于电池掉电后,RTC是否还继续工作,楼主可以参考如下的回答链接
http://www.deyisupport.com/question_answer/f/55/p/14596/54112.aspx#54112
