单片机复位后执行初始化程序异常
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6972
芯片:MSP430FR6972
问题描述:
情况是这样的,我的板子是用电池供电的,我测试低电压报警时发现一个奇怪的现象。现象触发大致过程如下:
1.单片机正常复位,正常初始化。
2.然后我将电池拔掉,会触发外部中断然后向外发送一条消息(有3300uf大电容),这里也没问题。
3.然后我将电容的电都放掉(就是为了下次上电复位成功)。
4.插上电池,发现程序并没有按照我写的程序初始化执行(SYSRSTIV=2,看手册表示触发BOR),跑的莫名其妙的。(比如说一个全局变量总是莫名的设置成了一个值,还有莫名其妙的的进入不满足条件的函数中去)
5.然后我再用镊子手动触发复位,程序又是正常的。
一开始我怀疑是全局结构体没有初始化造成的,但是我后来把相应的变量初始化了还是出现这情况,真是无语了。
然后我在初始化完成后把几个出问题的变量都用串口打印出来,打印的结果是对的(变量都初始化为0了,说明初始化是正常的)但是一进入while(1)里面就莫名奇妙的。这情况可能是什么原因导致的呢?
