REV D版本的芯片我在烧写程序时一插上UIF电源指示灯就会灭,而REV E版本就没有问题,是因为XOSC8这个问题吗?
您好,是的,在同样的硬件和软件下,我尝试了3块板子,在同样的硬件下与软件下,先用REV D芯片出现用UIF下载程序,UIF一插上电源指示灯就会灭,而在其他器件不变的情况下,只将MCU替换为REV E版本就会正常,下载程序也正常。
您好,这应该不是UIF的问题,只是在REV D版本下,正常是上图第二个情况,只要芯片一连接上UIF就会变成一情况,但是REV E的就没有问题,我换过3个UIF都是同一情况,奇怪的就是同一块板子只是版本号不同,就出现这个情况
