EVM430-FR6043 demo板的液晶怎样才能显示?
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043, MSP430FR6043
在贸泽买了一块EVM430-FR6043 demo板,连上USB线,打开USS应用程序,可以正常连接。只是板上的液晶怎么不显示,也看了资料和硬件向导,没发现怎么打开液晶,请指教
  • 正常情况下,出厂的demo中都会有操作液晶的代码,你液晶没有任何显示,怀疑是液晶挂掉了,先测量液晶的供电电压是否正常,再烧官方提供的操作液晶的代码,再没反应的话,八成就是液晶挂了。
  • 建议先调整一下R3试试,也有可能是对比度不合适导致没有显示出来。
  • 请先按照下面文档的2.1.1 EVM430-FR6043-E2对照一下设置
    www.ti.com.cn/.../slau765b.pdf
    The MSP430FR6043 is shipped factory-programmed and ready to run. If necessary, reprogram the device
    出厂是有预设程序的。建议您参考 6 Flashing the Binaries重新烧一下程序试试
  • 按照下面文档的2.1.1 EVM430-FR6043-E2对照一下设置,完全一样。我测量了电位器R3,调节的时候电阻值有变化,液晶我用万用表的二极管档碰了下,有显示,测量了液晶的COM端和段位端,都没电压,又重新更新了TI的TXT文件,用USS连接正常,但是液晶还是没显示。请教
  • 请您按照以下步骤操作
    1 在英文版E2E请相关工程师确认是否板子问题 e2e.ti.com/.../166
    2 若是确实是板子的问题,请您联系贸泽,将E2E链接提供给贸泽做售后
