您好,我用该方案测量超声信号时,两个极为相似的信号为什么一个计算正常,而另一个则会出现overrun error。
以下两个图是我自己写的Matlab显示界面,类似于TI配套的UDC GUI软件,将samples, aTOF, dTOF显示出来。
我将正常和出现错误时的ADC samples保存下来,然后在程序每次运行run algorithms函数之前将原始sample用已保存的覆盖掉。
这两个samples是连续测量得到的,没有变动仍和参数。
正常:
错误:
正常计算的samples一直计算正常,出现overun error错误的samples依然报错。
请您帮我分析以下,如果您需要错误状态下的samples请告诉我。
