1.改3D模型是按照TI的代理商给的图纸打印的,能否适配开发板直接进行跑气测试?
2.计算流量公式中的管道直接D是多少,换能器与水平的角度是多少以及换能器之间的L是多少?现在的管道形状如图所示,影响计算公式么?期待您的回答,谢谢!
For Q1:
这个管道没有问题,气体检测的管道设计有几种类型,你这个打印的没问题,是否可以提供一下用的哪家的换能器?
For Q2:
气体常数的计算公式请参考下面这个文档:
https://www.ti.com/lit/ml/swmp003/swmp003.pdf
主要就是这两页:
PS:这个只是理论的计算公式,实际管道设计,换能器安装等会存在误差,因此我们建议根据这个公式计算一个大致的值,然后自己去测量校准出一个精确的值。
祝好
Johnson
OK, 谢谢,嘉康200KHz换能器我们测试过,波形和效果都是不错的。
祝好,
Johnson
