Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040, MSP430I2041
原理图上的芯片是MSP430I2040这个不用在意,实际使用的是MSP430I2041。将A1通道配置为内置温度传感器,此时外围电路有接到A1.0+和A1.0-,这会不会影响到内置温度传感器对于温度的测量?之所以外围电路有接,是因为之前这一路有用作他用。当前要查一些问题,想要芯片内部的温度,所以选择A1这路来采集芯片内部温度。
在例程内有相关说明
http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AKNouom9GocgfCaD8hFa6g__IOGqZri__LATEST
A0.6+/- connected internally to SD24's temperature sensor
使用的是 SD24INCTL0 |= SD24INCH_6; // Internal temp sensor
// MSP430i20xx // ----------------- // /|\| | // | | | // --|RST | // | | (A0.6+/- connected internally) // |A0.6+ VREF |---+ (to SD24's temperature sensor) // |A0.6- | | // | | -+- 100nF // | | -+- // | | | // | AVss |---+
