Part Number: MSP430F5529
您好,我找到一个uart传输的例程如下,该例程将外部fifo存储数据传输进msp430中,但是我不清楚他传输后存储在哪里,地址是多少
您好,您给出的上图中,并没有存储代码的地方。
有UCA0IE : UCRXIE=1 的设置,但它是 ("/*") 注释的一部分,因此实际上并不存在。 如果 UCRXIE 被置位,应该是要有一个ISR 函数 ("#pragma vector=USCI_A0_vector) ,该函数将 Rx 数据存储在内存中,但上图中也没有ISR。以下 TI 示例 MSP430F55xx_uscia0_UART_01.c 执行类似操作,您可以进行下比较:
