我們正在利用EVM430-FR6043來測試開發氣體流量計. 現在遇到一個疑問:
在我們的測試中, 零點飄移(ZFD), 掃頻重合度, 皆可接受, 唯獨掃頻中心頻率Fc的偏移量會過大 (室溫-25℃ vs 60℃). 掃頻中心頻率Fc如下圖所示.
問題 :
1.中心頻率Fc在EVM430-FR6043測試板中是如何演算出來的 ?
2.中心頻率Fc對氣體流量計的流速量測是否有影響 ?
Thanks very much ~
問題 :
Thanks very much ~
中心频率的扫描功能是USS Design Center提供给客户来搜索换能器谐振点的工具。
原理是激励换能器的贫频率等于谐振点的时候,换能器震荡波形最大。
换能器中心频率Fc会伴随着温度和环境变化而变化。当激励的频率原理Fc的时候就会导致信噪比降低 影响测试精度。
Hi Sam,
各廠家的產品在不同溫度下, Fc的偏離程度不同(差異蠻大的). 請問主要的原因是甚麼 ?? 是材料方面 ? 製程方面 ? 測試板電路方面? 還是其他方面的原因 ?
是换能器产品的一致性方面,主要就是材料和测试coverage。
针对不同温度下Fc的便宜,我们的FR6043是支持扫频模式的,可以激励出一串不同频率的波形来cover Fc的变化。
这个也是FR6043和FR6047的主要区别。
Best Regards
Johnson
Hi Sam,
这个寻找Fc的功能是我们上位机一个工具。
FR6043的USS IP是支持扫频模式的,在USS初始化那一块您可以设定最小频率和最大频率 这样激励出来的脉冲频率是变化的。
这个扫频范围就可以cover Fc的变化。
Best Regards
Johnson
