你好,我在使用MSP430F2232时,用到了IIC接口,我想把它当从机使用。在使用官方提供的库函数时,发现主机发送地址后,MSP430F2232没有任何动作。请问这会是什么原因造成的。
我可以排除是硬件连接的问题,因为我在总线上还挂了一个PCF8563时钟芯片,它能正常工作
1. 请把你设置I2C从机部分的代码贴上来看下。
2. 请详细描述下你系统的连接方法,比如在I2C总线上是连接了哪些器件,从你的描述看,总线上挂了PCF8563,它的
地址是多少?你的F2232的从机地址设置的是多少?主机发送的I2C信号是什么样子的?
2. 详细的调试方法,F2232无动静是你通过设置断点观察到,还是你直接运行程序,在上位机不能接收到你想要的数据.
3. 如果有条件,能不能用示波器把SDA和SCL的波形抓一个?
对,最好是能把SDA和SCL的信号用示波器打一下,这样最直观最容易分析问题了!
