调试发现(没有置位):
小弟新手~刚接触430,用的是F5438~~
调串口的时候~用JTAG硬件仿真单步调试,程序一直在检测振荡器错误标志(用示波器发现晶振没有起振),只知道振荡器没打开,标志位没有置位,另外原理图里XT2是悬空的,所以程序应该是有问题的,请各位大神指点一下,感谢~~
调试发现(没有置位):
ray ray,
首先不推荐使用MSp430F5438,建议直接使用MSP430F5438A , 5438A的性能要比5438高很多。
另外关于MSP430F5438将XT1用作高频模式,请参考附件中的例程。
其次根据选择的外部晶体的参数,选择合适的电容值。
另外,不要直接用示波器接触晶体来测试其是否起振,最好可以通过系统时钟引出来再测。晶体较为脆弱,用示波器观察可能会导致其停振。
希望对你有帮助!O(∩_∩)O~
