现在有个问题,我拆了一个采用折射镜的水表,用它的折射水管和换能器,用demo板采集的波形是乱的,不管怎么改adc的延迟,波形变化不大,总是跳变到一个固定的幅度波动,但是单独把换能器拿出来放在水里对射,demo板采集的波形就是完好的。所以这是正常的?这样的话demo里的算法就不能用了呀
有这个水表换能器的规格书吗? 是1MHz的 还是2MHz的?
以及您需要测量一下这两个换能器的距离,来调整那个ADC开始采集时间(利用声程和声速来估算一下时间),然后再微调下把波形跳到中心位置。
其次增益Gain也要看一下。
Best Regards
Johnson
