Part Number: MSP430FR6043
使用的evm430fr6043的板子测试,探头为200khz的频率,使用给的默认参数
有以下疑问
1、设备放在室内,几乎没有什么风,为什么volume flow rate显示有流量了?不因该是0吗
2、流量怎么转换成风速的m/s了,我们实际应用中在代码中怎么转换了??
有以下疑问
Hi Jason,
这个看起来功能正常,但是很多参数或者硬件应该有问题导致噪声很大,可能的原因是:
至于风速的转换,我们提供的就是flow rate,那个volume就是flow rate的一个积分。
你们可以直接过去delta TOF和abs TOF然后根据你们的管段,距离等等去计算。
Thanks!
Best Regards
Johnson
typedef struct _USS_Algorithms_Results_
USS_message_code messageCode;
float deltaTOF;
//!< Delta Time Of Flight calculation result
float totalTOF_UPS;
//!< Upstream total Time Of Flight calculation result
float totalTOF_DNS;
//!< Downstream total Time Of Flight calculation result
float volumeFlowRate;
//!< Volume flow rate calculation result
float volumeFlowRateNoCalib;
//!< Volume flow rate calculation result without VFR calibration
//!< (only used for VFR calibration)
float temperature;
//!< Temperature calculation result
}USS_Algorithms_Results;
请问是deltaTOF、totalTOF_UPS、totalTOF_DNS单位是多少了?
