因为需要批量生产 买了个msp430 GANG430 ,之前用UIF下载是完全没有问题的 ,现在的问题是我用这1拖8的下载,但是下载之后按键部分功能失灵 ,看了GANG430的资料 ,发现基本操作都正确,不知道软件设置上面还需要注意什么, 现在时间比较紧,所以请高手指点。(msp43f4132)这边是用sbw 两线下载的
只有按键部分是失灵的?能不能尝试一下用UIF从430F4132(从GANG430下载的)的Flash中将程序读出来,然后对照一下正常的,txt文件,看看是不是烧写的问题。
个人感觉像是GANG430烧写过程中供电电压设置有问题
那估计就是Flash烧写过程中出问题了。
在烧写过程中,目标板的供电都是正常的吧?
调整一下Target Voltage来试试。
参考www.ti.com/.../slau101q.pdf 3.5.9 Set Target VC
