我使用CCSV5.1.1的5529开发板例程,其中系统时钟初始化程序Init_FLL_Settle(25000, 762)的第一个输入参数表示的是系统主频吗?第二个是分频系数?如果我使用32.768kHz XTAL作为FLL的参考时钟,最后得到的MCLK和SMCLK的频率是多少?另外Init_FLL_Settle函数中的下面这段语句为什么要选择不同的CLK作为MCLK和SMCLK的输入?
if (mode == 1) { // fsystem > 16000
SELECT_MCLK_SMCLK(SELM__DCOCLK + SELS__DCOCLK); // Select DCOCLK
else {
SELECT_MCLK_SMCLK(SELM__DCOCLKDIV + SELS__DCOCLKDIV); // Select DCODIVCLK
