MSP430AFE253 SD24 采样 24 位模式
Other Parts Discussed in Thread: MSP430AFE253, MSP430F4270
程序如下:
初始化函数:
void SD24Init(void)
  uint16_t i = 0;
  SD24CTL = SD24REFON | SD24SSEL0 | SD24DIV_3;
  SD24CCTL0 = (SD24SNGL | SD24GRP | /*SD24DF |*/
               SD24LSBTOG);
  SD24CCTL1 = (SD24SNGL | SD24GRP | /*SD24DF |*/
               SD24LSBTOG);
  SD24CCTL2 = (SD24SNGL | SD24IE | /*SD24DF |*/
               SD24LSBTOG);
  SD24INCTL0 |= SD24INCH_5;
  SD24INCTL1 |= SD24INCH_6;
  SD24INCTL2 |= SD24INCH_7;
  for (i = 0; i < 0x3600; i++);
  SD24CCTL2 |= SD24SC;
中断处理函数:
int32_t ConvData[3];
float    SampValue[3];
#pragma vector=SD24_VECTOR
__interrupt void SD24AISR(void)
      switch (SD24IV)
      case 2:
        break;
      case 4:
        break;
      case 6:
        break;
      case 8:
        ConvData[0] = SD24MEM0;
        SD24CCTL0 |= SD24LSBACC;
        ConvData[1] = SD24MEM1;
        SD24CCTL1 |= SD24LSBACC;
        ConvData[2] = SD24MEM2;
        SD24CCTL2 |= SD24LSBACC;
        ConvData[0] = (ConvData[0] << 16) + SD24MEM0;
        SD24CCTL0 &= ~SD24LSBACC;
        ConvData[1] = (ConvData[1] << 16) + SD24MEM1;
        SD24CCTL1 &= ~SD24LSBACC;
        ConvData[2] = (ConvData[2] << 16) + SD24MEM2;
        SD24CCTL2 &= ~SD24LSBACC;
        SampValue[0] = 0.6 * ConvData[0] / (4194304);
        SampValue[1] = 0.6 * ConvData[1] / (4194304);
        SampValue[1] = SampValue[1] * 1000 / 1.32 - 273;
        SampValue[2] = 0.6 * ConvData[2] / (4194304);
        break;
IAR5.5  3个SD24通道分别采样 芯片模拟供电电压、内部温度传感器、PAG偏置,采用24位数据模式,单次转换,
但是得到结果却是完全不对,有人知道原因吗?是不是我的程序有什么问题?求指导
  • 我最近也再调24位AD部分,你的问题解决了吗,怎么解决的,给我个邮箱吧
  • 你的是什么问题?我的解决了,是我没好好读文档,好好看看滤波器那块就解决了
  • 1、我用到高精度24位AD,我主要参考官方例程,发现MSP430F4270的例程中有过采样率1024的,但是只读出低十六位。我想用msp430afe253读出24位AD数应该怎么改造。
    请把下面代码改造成msp430afe253的24位精度的例程。
    2、下图是430指南的截图,我的问题是两次读取,重叠的部分怎么处理?
    代码如下
    MSP430F4270
    //         /|\|              XIN|-
    //          | |                 | 32kHz
    //          --|RST          XOUT|-
    //    Vin+ -->|A0+              |
    //    Vin- -->|A0-              |
    //            |            VREF |---+
    //            |                 |  -+- 100nF
    //            |            AVss |---+
    //  L. Westlund / S. Karthikeyan
    //  Texas Instruments Inc.
    //  June 2005
    //  Built with CCE Version: 3.2.0 and IAR Embedded Workbench Version: 3.30A
    #include <msp430.h>
    unsigned int result;
    int main(void)
      volatile unsigned int i;                  // Use volatile to prevent removal
                                                // by compiler optimization
      WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
      FLL_CTL0 |= XCAP14PF;                     // Configure load caps
      for (i = 0; i < 10000; i++);              // Delay for 32 kHz crystal to
                                                // stabilize
      SD16CTL = SD16REFON+SD16SSEL0;            // 1.2V ref, SMCLK
      SD16CCTL0 |= SD16SNGL+SD16IE+SD16XOSR+SD16OSR0;// Single conv, enable interrupt, 1024 OSR
      SD16INCTL0 |= SD16INTDLY_0;               // Interrupt on 4th sample
      for (i = 0; i < 0x3600; i++);             // Delay for 1.2V ref startup
      _EINT();                                  // Enable general interrupts
      while (1)
        SD16CCTL0 |= SD16SC;                    // SET BREAKPOINT HERE
                                                // Set bit to start conversion
        _BIS_SR(LPM0_bits);                     // Enter LPM0
    #pragma vector=SD16_VECTOR
    __interrupt void SD16ISR(void)
      switch (SD16IV)
      case 2:                                   // SD16MEM Overflow
        break;
      case 4:                                   // SD16MEM0 IFG
        result = SD16MEM0;                      // Save CH0 results (clears IFG)
        break;
      _BIC_SR_IRQ(LPM0_bits);                   // Exit LPM0
    代码如下
    MSP430F4270
    //         /|\|              XIN|-
    //          | |                 | 32kHz
    //          --|RST          XOUT|-
    //    Vin+ -->|A0+              |
    //    Vin- -->|A0-              |
    //            |            VREF |---+
    //            |                 |  -+- 100nF
    //            |            AVss |---+
    //  June 2005
    #include <msp430.h>
    int main(void)
                                                // stabilize
      while (1)
      switch (SD16IV)
        break;
        break;
  • 可以给我个邮箱吗
  • 重叠的不要啊,通过移位或着与操作屏蔽掉。或者你直接读取高16位,低位不要,反正低8位飘的太厉害。我的邮箱cxtarm@163.com
  • 您好!我看了滤波器那里,但是疑惑两次16位是如何通过运算得到24位的,能分享下您的经验吗?
