您好,我在ccs5.4里建了一个msp430F5659的工程,其中做了一个构造体用来存储数据,构造体有24kByte。
但是编译生成后的.map查看RAM的使用量,发现并没有24kBytes。麻烦您能帮我看看这个问题吗,谢谢。。
构造体声明的位置
/sys/Bluetooth/BtDrvM_Spp.c
T_DBTC_SPP_MNGTBL g_taBTCSsp_Mng;
附件是我的工程
构造体声明的位置
附件是我的工程
谢谢您的提示,确实还没有用到,我修改了一下程序,在别处调用。
会出现下面的warning
#17003-D</a> relocation from function "BtDrvD_Com_Commsend" to symbol "g_taBTC_Mng" overflowed; the 20-bit relocated address 0xf65da is too large to encode in the 16-bit field (type = 'R_MSP430_ABS16_MSPX' (15), file = "./Sys/Bluetooth/BtDrvD.obj", offset = 0x00000010, section = ".text:BtDrvD_Com_Commsend") BtDrvD.c /HBM2TestProject_last/Sys/Bluetooth line 151 C/C++ Problem
于是我把Compiler里的 [Indicates what data must be near]属性改成了none,warning消除了。
请问这样改对吗,还有其他方法吗,改完后是否会影响程序的执行速度和ROMl量,谢谢。。
