关于语句进入中断后空语句等待以及开启低功耗的问题
你好:
我想用ta模块中的中断写一条语句,计数达到值后ccifg置位进入中断,在中断中执行语句,所以这时候我需要使用空语句来等待ta计数到达ccr0(我使用的计数时钟是smclk),此时我应该使用什么语句来等待啊?然后还有就是进入低功耗的问题,此时我应该进入什么模式的低功耗?或者不可以进入低功耗啊,因为我的理解是,进入任何模式的低功耗都会关闭CPU,mclk也会被关闭,然后执行语句应该是使用的mclk这个时钟,mclk关闭了那么语句不就不可以被执行了吗,还有就是等待的时候假如我进入了低功耗cpu此时处于休眠状态那么空语句到底在干嘛啊?疑惑了好久了的问题,求大神们解答一下。在线等,谢谢。
