Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410, MSP430F2619
我用的单片机为msp430f2619,下载接口为JTAG模式,仿真器为TI的MSP-FET430UIF,仿真器主芯片为M430F1612+TUSB3410,插上仿真器,仿真器驱动为msp-fet430uif-cdc,升级后为Texas Instruments MSP430-JTAG
楼主,
升级之后设备管理器里面显示的是Texas Instruments MSP430-JTAG吗?那有可能升级有问题啊
但是在另外一台电脑,插上去为MSP-FETUIF-CDC,但还是不能下载,用IAR5.5软件,默认为SBW方式,改不了JTAG,我的板子下载口味JTAG
楼主,
IAR里面是选择的automatic selection还是SBW?应该是可以手动修改的。另外,你的IAR有没有检测到连在电脑上的仿真器?
automatic selection,但下面的protocol 自动选择是SBW,选项是灰的,不能选择,在设备管理器看得到仿真器,IAR点击仿真时提示could not find device
用IAR5.5 首次下载提示,固件升级,升级后提示
Thu Jul 17, 2014 18:01:51: Firmware version 30204005
Thu Jul 17, 2014 18:01:51: Interface dll version 3.2.4.5
Thu Jul 17, 2014 18:01:55: Unknown device
Thu Jul 17, 2014 18:01:58: Fatal error: Could not find device (or device not supported) Session aborted!
楼主,
automatic selection的意思是会自动检测是JTAG或者是SBW,所以如果你用的SBW,系统会自动切换到SBW的。现在的问题应该是你升级固件的时候出问题了。可能需要重新刷一下固件。
http://supp.iar.com/Support/?note=12731&from=note+18695
建议用非5.4、5.5版本的iar,如果仿真器生成V3(CDC)了,可以使用IAR6.1试试,完美支持win8x64等等,当然不嫌麻烦的话可任意按照http://supp.iar.com/Support/?note=12731&from=note+18695这里的方法手动降级,更名DLL文件。
