求助:关于MSP430G255310位ADC的采样问题
昨天写了一个ADC转换的问题,通过A0通道采样。把P1.0设置为输入,但ADC10CTL0 |= ADC10SC;这条语句一执行。P1.0就有电压了,本来应该是0伏特。如果把那条语句屏蔽了,P1.0就是0V。我想了很久也没把问题找到。希望各位大神帮我解决下。谢谢。程序代码如下:
#include <msp430g2553.h>
#define uint unsigned int
 #define uchar unsigned char
 #define Num_of_Results 32
 static uint results[Num_of_Results]
; /*宏定义各端口,RS(CS)串行通信片选,SID(R/W)串行数据口,SCLK(E)串行同步时钟信号*/
#define RS_0 P2OUT &= ~BIT0     //RS = 0
#define RS_1 P2OUT |= BIT0      //RS = 1
#define SID_0 P2OUT &= ~BIT1    //SID = 0
#define SID_1 P2OUT |= BIT1     //SID = 1
#define SCLK_0 P2OUT &= ~BIT2   //SCLK = 0
#define SCLK_1 P2OUT |= BIT2    //SCLK = 1
uchar m;
unsigned long temp, IntDegF, IntDeg;
void ADC10_init()
   ADC10CTL0 &= ~ENC;
   ADC10CTL0 = ADC10IE+ADC10ON+ADC10SHT_2+MSC+SREF_2;   //ADC10ON开启10ADC
   ADC10CTL1 = CONSEQ_2+INCH_0
;   ADC10AE0 |= 0X03;
   ADC10SA = 0X200;
   __delay_cycles(30000);
   ADC10CTL0 |= ENC;
   ADC10CTL0 &= ~ADC10IFG;
   _EINT();
   //LPM0;
delay_1ms(): 延时函数
 输入参数:无
 编写日期:20140722
void delay_1ms()
   uint k;
   for(k=0; k<195; k++);
delay(uint n): 延时函数,延时大约1ms
 输入参数:n 延时nms
编写日期:20140722
 void delay1ms(uint n)
 {   uint j;   for(j=0; j<n; j++)     delay_1ms(); }
/*写指令函数*/
 void write_cmd(uchar cmd) {   uchar j;   j = 0xF8;   RS_1;             //RS=1   SCLK_0;            //SCLK=0(E)   for(m=0; m<8; m++)   {     if(j&0x80)          //判断最高位是否是为1,如果是则给SDIN赋1即写入1,否则写0       SID_1;       //SID(RW)     else        SID_0;    //最高位不为1,写0     SCLK_0;      //让SCLK产生下降沿,使液晶采样     delay1ms(1);     SCLK_1;       //将SCLK拉高,为一位数据采样做准备     j=j<<1;            //因为先发送高位,所以每次向左移动一位   }   j = cmd;   j &= 0xF0;   for(m=0; m<8; m++)   {     if(j&0x80)          //判断最高位是否是为1,如果是则给SDIN赋1即写入1,否则写0       SID_1;     else        SID_0;    //最高位不为1,写0     SCLK_0;      //让SCLK产生下降沿,使液晶采样     delay1ms(1);     SCLK_1;       //将SCLK拉高,为一位数据采样做准备     j=j<<1;            //因为先发送高位,所以每次向左移动一位   }   j = cmd;   j <<= 4;   for(m=0; m<8; m++)   {     if(j&0x80)          //判断最高位是否是为1,如果是则给SDIN赋1即写入1,否则写0       SID_1;     else        SID_0;    //最高位不为1,写0     SCLK_0;      //让SCLK产生下降沿,使液晶采样     delay1ms(1);     SCLK_1;       //将SCLK拉高,为一位数据采样做准备     j=j<<1;            //因为先发送高位,所以每次向左移动一位   }   RS_0;   delay1ms(5); }
/*写显示数据函数*/ void write_data(uchar dat) {   uchar j;   j = 0xFA;   RS_1;   for(m=0; m<8; m++)   {     if(j&0x80)          //判断最高位是否是为1,如果是则给SDIN赋1即写入1,否则写0       SID_1;     else        SID_0;    //最高位不为1,写0     SCLK_0;      //让SCLK产生下降沿,使液晶采样     delay1ms(1);     SCLK_1;       //将SCLK拉高,为一位数据采样做准备     j=j<<1;            //因为先发送高位,所以每次向左移动一位   }   j = dat;   j &= 0xF0;   for(m=0; m<8; m++)   {     if(j&0x80)          //判断最高位是否是为1,如果是则给SDIN赋1即写入1,否则写0       SID_1;     else        SID_0;    //最高位不为1,写0     SCLK_0;      //让SCLK产生下降沿,使液晶采样     delay1ms(1);     SCLK_1;       //将SCLK拉高,为一位数据采样做准备     j=j<<1;            //因为先发送高位,所以每次向左移动一位   }   j = dat;   j <<= 4;   for(m=0; m<8; m++)   {     if(j&0x80)          //判断最高位是否是为1,如果是则给SDIN赋1即写入1,否则写0       SID_1;     else        SID_0;    //最高位不为1,写0     SCLK_0;      //让SCLK产生下降沿,使液晶采样     delay1ms(1);     SCLK_1;       //将SCLK拉高,为一位数据采样做准备     j=j<<1;            //因为先发送高位,所以每次向左移动一位   }   RS_0;   delay1ms(5); }
/*设定显示位置*/ void lcd_pos(uchar X, uchar Y) {   uchar pos;   if(X == 0)     X = 0x80;   else if(X == 1)     X = 0X90;   else if(X == 2)     X = 0X88;   else if(X == 3)     X = 0X98;   pos = X+Y;   write_cmd(pos);      //显示地址 }
/*LCD初始化设定*/ void lcd_init() {   //P1OUT &= ~BIT3;   //PSB = 1;并口方式   write_cmd(0x30); //基本指令操作   delay1ms(5);   write_cmd(0x0c); //显示开,关光标   delay1ms(5);   write_cmd(0x01); //清除LCD的显示类容   delay1ms(5); }
/*-------------------------------------------- Init_Port(): MSP430G2553端口初始化函数 输入参数:无 编写日期:20140722  ---------------------------------------------*/ void Init_Port() {    P1DIR = 0;          //将P1口所有的管脚在初始化的时候设置为输入方式   P2DIR = 0;          //将P2口所有的管脚在初始化的时候设置为输入方式   //P1REN |= BIT0;   //P1OUT &= ~BIT0;   P1SEL |= BIT0;          //将P1口所有的管脚设置为一般I/O口   P1DIR &= ~BIT0;   P1DIR |= BIT4;   P2SEL = 0X00;   P2IE = 0X00;   P2DIR = 0XFF;       //将P2口所有的管脚在初始化的时候设置为输入方式 }
void display(long date) {   uchar ge, shi, bai, qian;   qian=date/1000;   bai=date%1000/100;   shi=date%1000%100/10;   ge=date%1000%100%10;   lcd_pos(0,2);   write_data(0x30+qian);   write_data(0x30+bai);   lcd_pos(0,3);   write_data(0x30+shi);   write_data(0x30+ge); }
void main() {   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;   BCSCTL1 = CALBC1_8MHZ;   DCOCTL = CALDCO_8MHZ;   Init_Port();   lcd_init();   ADC10_init();   while(1);   }
#pragma vector = ADC10_VECTOR __interrupt void ADC10ISR() {   uchar i;   P1DIR |= BIT4;   P2DIR |= BIT0+BIT1+BIT2;   static uint index = 0;   results[index++] = ADC10MEM;   if(index >= Num_of_Results)   {     unsigned long sum = 0;
    index = 0;     for(i = 0; i < Num_of_Results; i++)     {         sum += results[i];     }     sum >>= 5;                            //除以32     temp = 3300*sum/1023;     display(temp);   } }
  • 楼主能否把代码重新整理下,看着好乱,好晕
  • 程序确实有点乱。。看着头晕
  • #include <msp430g2553.h>
    uchar m;
    void ADC10_init()
       ADC10CTL0 &= ~ENC;
    ;   ADC10AE0 |= 0X03;
       ADC10SA = 0X200;
       ADC10CTL0 |= ENC;
       _EINT();
       //LPM0;
    delay_1ms(): 延时函数
     输入参数:无
     编写日期:20140722
    void delay_1ms()
       uint k;
     输入参数:n 延时nms
    编写日期:20140722
    /*写指令函数*/
       uchar j;
       j = 0xF8;
       RS_1;             //RS=1
       SCLK_0;            //SCLK=0(E)
       for(m=0; m<8; m++)
           SID_1;       //SID(RW)
         delay1ms(1);
       j = cmd;
       j &= 0xF0;
       for(m=0; m<8; m++)
           SID_1;
         else
            SID_0;    //最高位不为1,写0
         delay1ms(1);
       j = cmd;
       j <<= 4;
       for(m=0; m<8; m++)
           SID_1;
         else
            SID_0;    //最高位不为1,写0
         delay1ms(1);
       RS_0;
       delay1ms(5);
    /*写显示数据函数*/
       uchar j;
       j = 0xFA;
       RS_1;
       for(m=0; m<8; m++)
           SID_1;
         else
            SID_0;    //最高位不为1,写0
         delay1ms(1);
       j = dat;
       j &= 0xF0;
       for(m=0; m<8; m++)
           SID_1;
         else
            SID_0;    //最高位不为1,写0
         delay1ms(1);
       j = dat;
       j <<= 4;
       for(m=0; m<8; m++)
           SID_1;
         else
            SID_0;    //最高位不为1,写0
         delay1ms(1);
       RS_0;
       delay1ms(5); }
    /*设定显示位置*/
       uchar pos;
       if(X == 0)
         X = 0x80;
       else if(X == 1)
         X = 0X90;
       else if(X == 2)
         X = 0X88;
       else if(X == 3)
         X = 0X98;
       pos = X+Y;
    /*LCD初始化设定*/
     void lcd_init()
       //P1OUT &= ~BIT3;
       //PSB = 1;并口方式
       delay1ms(5);
       delay1ms(5);
       delay1ms(5); }
     输入参数:无
     编写日期:20140722
     void Init_Port()
       //P1REN |= BIT0;
       //P1OUT &= ~BIT0
       P1DIR &= ~BIT0;
       P1DIR |= BIT4;
       P2SEL = 0X00;
       P2IE = 0X00;
       qian=date/1000;
       bai=date%1000/100;
       lcd_pos(0,2);
       lcd_pos(0,3);
    void main()
       Init_Port();
       lcd_init();
       ADC10_init();
       while(1);
       uchar i;
       P1DIR |= BIT4;
        index = 0;
             sum += results[i];
         sum >>= 5;                            //除以32
         display(temp);
    uchar m;
    void ADC10_init()
       ADC10CTL0 &= ~ENC;
    ;   ADC10AE0 |= 0X03;
       ADC10SA = 0X200;
       ADC10CTL0 |= ENC;
       _EINT();
       //LPM0;
    delay_1ms(): 延时函数
     输入参数:无
     编写日期:20140722
    void delay_1ms()
       uint k;
     输入参数:n 延时nms
    编写日期:20140722
    /*写指令函数*/
       uchar j;
       j = 0xF8;
       RS_1;             //RS=1
       SCLK_0;            //SCLK=0(E)
       for(m=0; m<8; m++)
           SID_1;       //SID(RW)
         delay1ms(1);
       j = cmd;
       j &= 0xF0;
       for(m=0; m<8; m++)
           SID_1;
         else
            SID_0;    //最高位不为1,写0
         delay1ms(1);
       j = cmd;
       j <<= 4;
       for(m=0; m<8; m++)
           SID_1;
         else
            SID_0;    //最高位不为1,写0
         delay1ms(1);
       RS_0;
       delay1ms(5);
    /*写显示数据函数*/
       uchar j;
       j = 0xFA;
       RS_1;
       for(m=0; m<8; m++)
           SID_1;
         else
            SID_0;    //最高位不为1,写0
         delay1ms(1);
       j = dat;
       j &= 0xF0;
       for(m=0; m<8; m++)
           SID_1;
         else
            SID_0;    //最高位不为1,写0
         delay1ms(1);
       j = dat;
       j <<= 4;
       for(m=0; m<8; m++)
           SID_1;
         else
            SID_0;    //最高位不为1,写0
         delay1ms(1);
       RS_0;
       delay1ms(5); }
    /*设定显示位置*/
       uchar pos;
       if(X == 0)
         X = 0x80;
       else if(X == 1)
         X = 0X90;
       else if(X == 2)
         X = 0X88;
       else if(X == 3)
         X = 0X98;
       pos = X+Y;
    /*LCD初始化设定*/
     void lcd_init()
       //P1OUT &= ~BIT3;
       //PSB = 1;并口方式
       delay1ms(5);
       delay1ms(5);
       delay1ms(5); }
     输入参数:无
     编写日期:20140722
     void Init_Port()
       //P1REN |= BIT0;
       //P1OUT &= ~BIT0
       P1DIR &= ~BIT0;
       P1DIR |= BIT4;
       P2SEL = 0X00;
       P2IE = 0X00;
       qian=date/1000;
       bai=date%1000/100;
       lcd_pos(0,2);
       lcd_pos(0,3);
    void main()
       Init_Port();
       lcd_init();
       ADC10_init();
       while(1);
       uchar i;
       P1DIR |= BIT4;
        index = 0;
             sum += results[i];
         sum >>= 5;                            //除以32
         display(temp);
    uchar m;
    void ADC10_init()
       ADC10CTL0 &= ~ENC;
    ;   ADC10AE0 |= 0X03;
       ADC10SA = 0X200;
       ADC10CTL0 |= ENC;
       _EINT();
       //LPM0;
    delay_1ms(): 延时函数
     输入参数:无
     编写日期:20140722
    void delay_1ms()
       uint k;
     输入参数:n 延时nms
    编写日期:20140722
    /*写指令函数*/
       uchar j;
       j = 0xF8;
       RS_1;             //RS=1
       SCLK_0;            //SCLK=0(E)
       for(m=0; m<8; m++)
           SID_1;       //SID(RW)
         delay1ms(1);
       j = cmd;
       j &= 0xF0;
       for(m=0; m<8; m++)
           SID_1;
         else
            SID_0;    //最高位不为1,写0
         delay1ms(1);
       j = cmd;
       j <<= 4;
       for(m=0; m<8; m++)
           SID_1;
         else
            SID_0;    //最高位不为1,写0
         delay1ms(1);
       RS_0;
       delay1ms(5);
    /*写显示数据函数*/
       uchar j;
       j = 0xFA;
       RS_1;
       for(m=0; m<8; m++)
           SID_1;
         else
            SID_0;    //最高位不为1,写0
         delay1ms(1);
       j = dat;
       j &= 0xF0;
       for(m=0; m<8; m++)
           SID_1;
         else
            SID_0;    //最高位不为1,写0
         delay1ms(1);
       j = dat;
       j <<= 4;
       for(m=0; m<8; m++)
           SID_1;
         else
            SID_0;    //最高位不为1,写0
         delay1ms(1);
       RS_0;
       delay1ms(5); }
    /*设定显示位置*/
       uchar pos;
       if(X == 0)
         X = 0x80;
       else if(X == 1)
         X = 0X90;
       else if(X == 2)
         X = 0X88;
       else if(X == 3)
         X = 0X98;
       pos = X+Y;
    /*LCD初始化设定*/
     void lcd_init()
       //P1OUT &= ~BIT3;
       //PSB = 1;并口方式
       delay1ms(5);
       delay1ms(5);
       delay1ms(5); }
     输入参数:无
     编写日期:20140722
     void Init_Port()
       //P1REN |= BIT0;
       //P1OUT &= ~BIT0
       P1DIR &= ~BIT0;
       P1DIR |= BIT4;
       P2SEL = 0X00;
       P2IE = 0X00;
       qian=date/1000;
       bai=date%1000/100;
       lcd_pos(0,2);
       lcd_pos(0,3);
    void main()
       Init_Port();
       lcd_init();
       ADC10_init();
       while(1);
       uchar i;
       P1DIR |= BIT4;
        index = 0;
             sum += results[i];
         sum >>= 5;                            //除以32
         display(temp);
