安装后打开就是这个界面:
打开后不能调试,下载调试就弹出
打开后还会弹出
根据错误提示可能是C++运行库有问题。一般是由于这部分没成功安装,或者其他原因破坏了ccs对C++运行库的配置。
建议完全卸载后,重新安装CCS试试。安装过程注意有没有警告或者某一部分安装失败的提示
首先感谢您的解答,其实在win8 或者win10上都有这样的问题,现问题已解决。方法如下供他人参考:
其实这是两个问题: 1.关于许可文件,win8系统下禁止了未签名的数字认证,解放方法shift+重启(禁用数字签名),重新安装软件即可; 2.第二编译出错的问题,出现这个问题有两种可能,第一workplace文件夹上一级有中文目录,或者导入的工程文件在中文目录的子目录中,解决方法更改文件夹名称为英文;第二种问题是登陆用户名使用中文(无论是管理员还是普通账号),解决方法:第一可以新建个普通的英文账号登陆系统,安装软件,正常使用须在这个用户登录下,第二种方式重新安装系统,管理员账号名使用英文(注:win8、win10系统初始化时登陆微软账号后,管理员姓名就是微软账号的名称,建议直接修改微软账号的用户名为英文),重装系统后,安装软件,建议关闭迈克菲,防火墙,等杀毒软件;
