您好,看数据手册中测气和测水的功耗,差别感觉很明显,而且有些地方感觉有些不合理,比如,sleep的静态电流为何不同,Data process的电流为何不同?这是为啥
https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/zhcu625a/zhcu625a.pdf P29
https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/zhcu691a/zhcu691a.pdf P43
结果是没有问题的,这些都是相关的研发工程师实测下来的。
即使都是处于同一个模式,但是器件的工况不相同,便造成了这种差异。截图中底下的表格给出的是电流测量的结果,上面是对应的配置。
