楼主,使用MSP430G系列控制4个7段数码管的比较简单的方法可以参考下图设计,直接用I/O口控制,不需要外接其他芯片。
这个也需要知道楼主用的7段数码管的驱动电流,如果是Hanson He 给出的这种管子,是可以不需要驱动芯片了,使用共阳极的数码管即可,若是比较大的数码管则需要另外添加驱动器,比较多的是集成多路达林顿的芯片进行驱动
点亮一个LED的电流一般为3-5mA。而74LVC573是一个CMOS器件,它的拉电流非常小的。所以建议采用灌电流的方式。共阳极数码管,记得要加电阻。
