芯片抗干扰
430的抗静电能力不是很强,如何才能更有效的防止直接打在管脚上的静电呢?
  • 防静电是一个比较复杂的问题,不过我们做到下面几点基本能够解决普通的静电问题.
     1. 与外部相连的管脚,例如引线,最容易受到静电的影响。最好在这类管脚上串个22欧姆的电阻。
     2. 不使用的管脚,最好接地或形成闭合回路,特别是要用波峰焊接的产品,该条很重要
     3. 与外部相连的线,最好远离金属机壳。在器件周围不放置电性能浮动的金属外壳器件和物体
     4. 与外部相连的线,尽量减少长度,降低布线电容,避免静电感应。
     5. 如果条件允许,PCB的外部布一圈地,可以有效放置静电损坏.
    6. 机壳屏蔽对单板的防静电最有效,如果是塑料外壳,可以在表面喷涂金属涂层,并接地。
    7. 器件远离静电产生的源,例如风扇
    8. 最重要的一条,生产和研发的工程师一定要有防静电的意识,没有任何器件能保证在粗放的研发和生产中能够不被损坏。尽量不要用手直接去拿板子,操作时带上静电手腕,有条件的设置静电吹风。操作的洛铁要正确接地,不要带电热拔插器件,接插件。
    静电防护重在护而次在防。
