MSP430G2553 内部温度二极管数据差异过大
       因为成本问题需要用2553内部的温度传感器,开发初期使用的是launchpad/直插芯片,没有出现温度跳变,数据稳定,产品第一版使用了贴片G2553,发现多个片子温度差异过大,达到过15℃,仿真温度过高的片子发现有时温度数据会21读跳到26度,下次读数又会变回21,这是什么原因,仿真时供电稳定,
      有没有人也使用内部温度做产品,温度差异怎么解决,内部温度设计精度是多少?测量范围是多少?如果使用温度电阻测量分压,有没有实例参数。
  • 产品说明书中提供了带有相应容差范围的额定 00C 电压与温度系数。额定 00C 电压规定为986mV,其最大误差为 +/- 5%。因此,温度传感器的 00C 电压在最恶劣的环境下,每个器件可能会相差几乎 +/- 50mV。这大约等于 +/- 14C。请注意,这种差异主要与各个器件有关,因此,只要对单个器件进行适当校准,即可通过满分辨率的 ADC12 获得非常准确的绝对温度。
  • 通过写入一个温度值进行校准确实可以使温度变得更准确,但仍然有4°的误差范围,用的是ADC10, 请问标准的校准方式是什么?
  • 一般自己应用,只需要简单校准二到三个温度就可以。
    如果作为计量器具,要参考相应行业规范和国家法律法规的
