麻烦提供一个FR4133的串口通讯程序呢,谢谢,ti给的两个都不管用,想在32768kz下,9600通讯就行,低功耗3模式
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133
ti的两个都没有接收到
同时感觉不是低功耗的例子,
以前的其他430通讯程序不管用了
  • 我自己写了个试了试也不行:
    UCA0CTLW0 =0X20
    UCA0BR0=0X3
    UCA0MCTLW = 0X9200
    我直接写入  txbuf 一个数据  pc没有接到
    pc发 单片机也没有收到
  • 不好意思
    刚才试了  msp430fr413x_euscia0_uart_01.c
    这个能通讯的,但是耗电量太大了  20ua以上!!
    怎么才能低功耗呢
    是不是只有时钟降低?
    麻烦帮忙给个低功耗的例子程序,谢谢
  • 问题是
    关于串口的两个时钟源  UCLK     MODCLK 究竟是啥
    ACLK怎么才能用上,32768的晶体频率怎么用于串口通讯
    是不是不能用?????
  • 楼主你好。你的问题解决了吗?
    我看了这个例程,里面用的就是ACLK = 32768Hz,不过是用的片上的RC振荡器。MCLK 和SMCLK 配置为了8MHz。
  • 楼主你的那个可以正常通信的大电量c程序在哪找的啊?
  • 见附件。
    TI 官网下载 MSP430Ware 里面包含 所有的示例代码。
  • 你好,
    MSP430FR4133的寄存器和MSP43F,G都略有区别。
    你可以下载MSP430WARE,里面有千千万万的例程供你参考。
    我把相应例程粘贴出来供你参考。
    C:\ti\msp\MSPWare_2_40_00_37\examples\devices\MSP430FR2xx_4xx\MSP430FR413x_MSP430FR203x_Code_Examples\C
    /* --COPYRIGHT--,BSD_EX
    * Copyright (c) 2014, Texas Instruments Incorporated
    * All rights reserved.
    * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
    * modification, are permitted provided that the following conditions
    * are met:
    * * Redistributions of source code must retain the above copyright
    * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
    * * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
    * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
    * documentation and/or other materials provided with the distribution.
    * * Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
    * its contributors may be used to endorse or promote products derived
    * from this software without specific prior written permission.
    * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
    * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
    * THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
    * PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
    * CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
    * EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
    * PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
    * OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
    * WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
    * OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
    * EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
    * MSP430 CODE EXAMPLE DISCLAIMER
    * MSP430 code examples are self-contained low-level programs that typically
    * demonstrate a single peripheral function or device feature in a highly
    * concise manner. For this the code may rely on the device's power-on default
    * register values and settings such as the clock configuration and care must
    * be taken when combining code from several examples to avoid potential side
    * effects. Also see www.ti.com/grace for a GUI- and www.ti.com/msp430ware
    * for an API functional library-approach to peripheral configuration.
    * --/COPYRIGHT--*/
    // MSP430FR413x Demo - eUSCI_A0 UART echo at 9600 baud using BRCLK = 8MHz
    // Description: This demo echoes back characters received via a PC serial port.
    // SMCLK/ DCO is used as a clock source and the device is put in LPM3
    // The auto-clock enable feature is used by the eUSCI and SMCLK is turned off
    // when the UART is idle and turned on when a receive edge is detected.
    // Note that level shifter hardware is needed to shift between RS232 and MSP
    // voltage levels.
    // The example code shows proper initialization of registers
    // and interrupts to receive and transmit data.
    // To test code in LPM3, disconnect the debugger.
    // ACLK = REFO = 32768Hz, MCLK = DCODIV = SMCLK = 8MHz.
    // MSP430FR4133
    // --|RST |
    // | P1.0/UCA0TXD|----> PC (echo)
    // | P1.1/UCA0RXD|<---- PC
    // Darren Lu
    // Texas Instruments Inc.
    // June 2014
    // Built with IAR Embedded Workbench v6.10 & Code Composer Studio v6.0
    #include <msp430.h>
    void Init_GPIO();
    int main(void)
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer
    // Configure GPIO
    Init_GPIO();
    PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5; // Disable the GPIO power-on default high-impedance mode
    // to activate 1previously configured port settings
    __bis_SR_register(SCG0); // disable FLL
    CSCTL3 |= SELREF__REFOCLK; // Set REFO as FLL reference source
    CSCTL0 = 0; // clear DCO and MOD registers
    CSCTL1 &= ~(DCORSEL_7); // Clear DCO frequency select bits first
    CSCTL1 |= DCORSEL_3; // Set DCO = 8MHz
    CSCTL2 = FLLD_0 + 243; // DCODIV = 8MHz
    __delay_cycles(3);
    __bic_SR_register(SCG0); // enable FLL
    while(CSCTL7 & (FLLUNLOCK0 | FLLUNLOCK1)); // Poll until FLL is locked
    CSCTL4 = SELMS__DCOCLKDIV | SELA__REFOCLK; // set default REFO(~32768Hz) as ACLK source, ACLK = 32768Hz
    // default DCODIV as MCLK and SMCLK source
    // Configure UART pins
    P1SEL0 |= BIT0 | BIT1; // set 2-UART pin as second function
    // Configure UART
    UCA0CTLW0 |= UCSWRST;
    UCA0CTLW0 |= UCSSEL__SMCLK;
    // Baud Rate calculation
    // 8000000/(16*9600) = 52.083
    // Fractional portion = 0.083
    // User's Guide Table 14-4: UCBRSx = 0x49
    // UCBRFx = int ( (52.083-52)*16) = 1
    UCA0BR0 = 52; // 8000000/16/9600
    UCA0BR1 = 0x00;
    UCA0MCTLW = 0x4900 | UCOS16 | UCBRF_1;
    UCA0CTLW0 &= ~UCSWRST; // Initialize eUSCI
    UCA0IE |= UCRXIE; // Enable USCI_A0 RX interrupt
    __bis_SR_register(LPM3_bits|GIE); // Enter LPM3, interrupts enabled
    __no_operation(); // For debugger
    #if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
    #pragma vector=USCI_A0_VECTOR
    __interrupt void USCI_A0_ISR(void)
    #elif defined(__GNUC__)
    void __attribute__ ((interrupt(USCI_A0_VECTOR))) USCI_A0_ISR (void)
    #else
    #error Compiler not supported!
    #endif
    switch(__even_in_range(UCA0IV,USCI_UART_UCTXCPTIFG))
    case USCI_NONE: break;
    case USCI_UART_UCRXIFG:
    while(!(UCA0IFG&UCTXIFG));
    UCA0TXBUF = UCA0RXBUF;
    __no_operation();
    break;
    case USCI_UART_UCTXIFG: break;
    case USCI_UART_UCSTTIFG: break;
    case USCI_UART_UCTXCPTIFG: break;
    default: break;
    void Init_GPIO()
    P1DIR = 0xFF; P2DIR = 0xFF; P3DIR = 0xFF; P4DIR = 0xFF;
    P5DIR = 0xFF; P6DIR = 0xFF; P7DIR = 0xFF; P8DIR = 0xFF;
    P1REN = 0xFF; P2REN = 0xFF; P3REN = 0xFF; P4REN = 0xFF;
    P5REN = 0xFF; P6REN = 0xFF; P7REN = 0xFF; P8REN = 0xFF;
    P1OUT = 0x00; P2OUT = 0x00; P3OUT = 0x00; P4OUT = 0x00;
    P5OUT = 0x00; P6OUT = 0x00; P7OUT = 0x00; P8OUT = 0x00;
    * are met:
    * --/COPYRIGHT--*/
    // voltage levels.
    // MSP430FR4133
    // --|RST |
    // Darren Lu
    // June 2014
    #include <msp430.h>
    void Init_GPIO();
    int main(void)
    // Configure GPIO
    Init_GPIO();
    __delay_cycles(3);
    // Configure UART
    UCA0BR1 = 0x00;
    #else
    #endif
    __no_operation();
    break;
    default: break;
    void Init_GPIO()
  • 也可以使用在线版的mspware查看例程
    http://www.ti.com/tirex/MSPWare
