MSP-GANG: MSP——GANG烧录问题
Part Number: MSP-GANG
下载同一个文件 ,烧写器同一个设置,不同时间下载,但烧写器的CHECK SUM不一致。是怎么回事。
  • 您好,
    时间也会计算在CHECK SUM中,所以时间不同,CHECK SUM也会不同。
  • 我认为这种解释是不正确的。 如果时间也算到CHECK SUM中,那么每次下载CHECK SUM必然不同,因为时间肯定是发生了变化。然而有的时候同一文件同一设置下载后CHECK SUM又显示相同,这个又怎么解释呢? 另外,真的是时间也算到内面,那么烧写器显示CHECK SUM意义在哪里。
  • 请清楚描述现象。
    “然而有的时候同一文件同一设置下载后CHECK SUM又显示相同”
    就是说“下载同一个文件 ,烧写器同一个设置,不同时间下载,但烧写器的CHECK SUM有时一致,有时不一致”,是这个意思吗
  •  关键是时间不同,设置及数据相同,CHECK SUM也有相同的时候,而且几率比较高。
  • “也有相同的时候(也有不相同的时候)”,应该是改变过什么没注意到,再仔细检查一下。
