我想要使用一节锂电池(电压范围在3.0-4.2V)之间,要给MSP430F149芯片供电,因为其芯片工作电压范围为1.8-3.3V,所以我用这种锂电池给其供电,需要加入稳压芯片么?是不是可以直接为430供电呢?因为考虑加入稳压芯片会消耗量量,所以想尽量简化电路,比较纠结的就是电池的最大电压4.2V比430的最大工作电压要高一些,这样是否案却呢?
需要一个buck-boost dc-dc转换器。芯片推荐的话,建议到电源板块另发布一个帖子咨询,会得到更专业的解答
我看了一下, TPS63051,TPS630252都可以,也可以用个简单的输出3.3V的LDO ,仅个人推荐。还是建议发帖到电源板块问问
