Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A
我使用的是MSP430F5438A,查看用户手册上面感觉不是很明白,问题有以下几点:
1、他的Flash空间为256kb+512b Flash,那么他的Flash范围是00000-40200吗?
2、比如我往里面写程序,他的起始编程地址是多少?
3、还有信息存储器(infomation)是于主存储器可编写地址挨着的吗,还是中间有插入一些中断向量或其他的东西。
非常感谢你们回答我的问题!谢谢。
非常感谢你们回答我的问题!谢谢。
你可以在你的程序编译好了之后看debug或者release文件夹里的 .map文件。、
下面是我随便开的,每个设备不一样。
name origin length used unused attr fill
SFR 00000000 00000010 00000000 00000010 RWIX
PERIPHERALS_8BIT 00000010 000000f0 00000000 000000f0 RWIX
PERIPHERALS_16BIT 00000100 00000100 00000000 00000100 RWIX
INFOD 00001800 00000080 00000000 00000080 RWIX
INFOC 00001880 00000080 00000000 00000080 RWIX
INFOB 00001900 00000080 00000000 00000080 RWIX
INFOA 00001980 00000080 00000000 00000080 RWIX
USBRAM 00001c00 00000800 00000000 00000800 RWIX
RAM 00002400 00002000 000006f7 00001909 RWIX
FLASH 00004400 0000bb80 00000bde 0000afa2 RWIX
INT00 0000ff80 00000002 00000000 00000002 RWIX
INT01 0000ff82 00000002 00000000 00000002 RWIX
INT02 0000ff84 00000002 00000000 00000002 RWIX
INT62 0000fffc 00000002 00000002 00000000 RWIX
RESET 0000fffe 00000002 00000002 00000000 RWIX
FLASH2 00010000 00014400 00002a82 0001197e RWIX
你可看上面的FLASH 和FLASH2 , 我这个F5529的Flash地址是 0x4400~FF80 和 0x10000 ~ 0x24400 两段。
,map里面有你每个函数的地址,比如我这个 0x4400位置存的就是 TimerA0_Initial 的中断函数.
.text:_isr
* 0 00004400 00000310
00004400 0000018c TimerA0_Initial(PWM In).obj (.text:_isr:TIMER0_A1_ISR)
是挨着的 0x1800~0x2000
中断向量看INT00~INT62 ,是FF80~FFFC
