MSP430常用程序架构
介绍了三种程序架构:
一、低功耗+中断
二、循环+低功耗+中断中唤醒
三、菜单按键交互模式
  • 谈一谈我的想法:430的目的就是低功耗,可以把工程的任务进行分组,具备统一的唤醒模式,确保每个任务都能正常执行,正常唤醒,正常进入低功耗。
    中断肯定是一个主要的方法。每个任务入口是初始化,执行任务,清理现场,进入低功耗。
  • 恩啊,其实不管怎么选择,大部分都是一个前后台的系统。
    面向低功耗的操作系统还是比较少
  • 赞同,这个分组对于non-os的来说挺重要的,如果每个中断都会唤醒cpu,尤其是非周期性的外部中断,多了之后会出现各种先后顺序的组合,人脑来做有点难吧。。。
    我一般中断程序写的尽可能短,置一些flag即可,不做长时间的处理。然后用一个timer 来统一做CPU调度,比如每个10ms 唤醒CPU一次,把置了flag的任务统一处理掉。 有些任务10ms执行一次,有些1s执行一次即可,也可以用来做一定程度上的优先级管控。
    这样程序在real time 维度上会规整一些。。。规划起来比较清楚,顺序组合少一些,毕竟没有OS来做优先级调度,人脑的思维完整性会差一些。。。
