问一个关于CCS的问题
各位工程师好。
        刚才我在看CCS的F1帮助文档以及配置字体。完了之后发现一直在
refreshing paths and symbols
请问我是不小心修改了preferences里面的某些选项吗。。
  • 你好。这是在编译工程时候一直卡在这提醒还是只要打开CCS就会提醒?如果是工程,你可查看下属性里面Build里面的相关设置。然后重启CCS是否有效?
  • 工程师您好,
             这个是打开CCS就一直存在,但不是卡在这提醒,而是finish之后又开始,进入一个循环。然后我卸载完CCS重新安装,
    这个问题还在,但是我印象中以前是没有的,不太像CCS的默认配置,而且我之前到配置里面都恢复默认了,还是存在这个,
    然后这个问题对于编译这些好像没什么影响,但是这个进程在会拖慢速度,许多进程需要等待这个完成才能继续进行,
    从字面上看这个refreshing paths and symbols是一直在刷新路径和符号,所以我想请问下配置里面是否有修改路径刷新频率相关的配置。
    不是这个时间,修改完还是存在这个问题
