使用TI的EK-TM4C1294XL开发板,板子通过PJ0,PJ1外接了一个串口调试版。
修改例程 uart_echo.c 如下。
中断向量也配置了:
#pragma DATA_SECTION(g_pfnVectors, ".intvecs")
void (* const g_pfnVectors[])(void) =
(void (*)(void))((uint32_t)&__STACK_TOP),
// The initial stack pointer
ResetISR, // The reset handler
NmiSR, // The NMI handler
FaultISR, // The hard fault handler
IntDefaultHandler, // The MPU fault handler
IntDefaultHandler, // The bus fault handler
IntDefaultHandler, // The usage fault handler
0, // Reserved
0, // Reserved
0, // Reserved
0, // Reserved
IntDefaultHandler, // SVCall handler
IntDefaultHandler, // Debug monitor handler
0, // Reserved
IntDefaultHandler, // The PendSV handler
IntDefaultHandler, // The SysTick handler
IntDefaultHandler, // GPIO Port A
IntDefaultHandler, // GPIO Port B
IntDefaultHandler, // GPIO Port C
IntDefaultHandler, // GPIO Port D
IntDefaultHandler, // GPIO Port E
IntDefaultHandler, // UART0 Rx and Tx
IntDefaultHandler, // UART1 Rx and Tx
IntDefaultHandler, // SSI0 Rx and Tx
IntDefaultHandler, // I2C0 Master and Slave
IntDefaultHandler, // PWM Fault
IntDefaultHandler, // PWM Generator 0
IntDefaultHandler, // PWM Generator 1
IntDefaultHandler, // PWM Generator 2
IntDefaultHandler, // Quadrature Encoder 0
IntDefaultHandler, // ADC Sequence 0
IntDefaultHandler, // ADC Sequence 1
IntDefaultHandler, // ADC Sequence 2
IntDefaultHandler, // ADC Sequence 3
IntDefaultHandler, // Watchdog timer
IntDefaultHandler, // Timer 0 subtimer A
IntDefaultHandler, // Timer 0 subtimer B
IntDefaultHandler, // Timer 1 subtimer A
IntDefaultHandler, // Timer 1 subtimer B
IntDefaultHandler, // Timer 2 subtimer A
IntDefaultHandler, // Timer 2 subtimer B
IntDefaultHandler, // Analog Comparator 0
IntDefaultHandler, // Analog Comparator 1
IntDefaultHandler, // Analog Comparator 2
IntDefaultHandler, // System Control (PLL, OSC, BO)
IntDefaultHandler, // FLASH Control
IntDefaultHandler, // GPIO Port F
IntDefaultHandler, // GPIO Port G
IntDefaultHandler, // GPIO Port H
IntDefaultHandler, // UART2 Rx and Tx
IntDefaultHandler, // SSI1 Rx and Tx
IntDefaultHandler, // Timer 3 subtimer A
IntDefaultHandler, // Timer 3 subtimer B
IntDefaultHandler, // I2C1 Master and Slave
IntDefaultHandler, // CAN0
IntDefaultHandler, // CAN1
IntDefaultHandler, // Ethernet
IntDefaultHandler, // Hibernate
IntDefaultHandler, // USB0
IntDefaultHandler, // PWM Generator 3
IntDefaultHandler, // uDMA Software Transfer
IntDefaultHandler, // uDMA Error
IntDefaultHandler, // ADC1 Sequence 0
IntDefaultHandler, // ADC1 Sequence 1
IntDefaultHandler, // ADC1 Sequence 2
IntDefaultHandler, // ADC1 Sequence 3
IntDefaultHandler, // External Bus Interface 0
IntDefaultHandler, // GPIO Port J
IntDefaultHandler, // GPIO Port K
IntDefaultHandler, // GPIO Port L
IntDefaultHandler, // SSI2 Rx and Tx
IntDefaultHandler, // SSI3 Rx and Tx
UARTIntHandler, // UART3 Rx and Tx
IntDefaultHandler, // UART4 Rx and Tx
IntDefaultHandler, // UART5 Rx and Tx
IntDefaultHandler, // UART6 Rx and Tx
IntDefaultHandler, // UART7 Rx and Tx
IntDefaultHandler, // I2C2 Master and Slave
IntDefaultHandler, // I2C3 Master and Slave
IntDefaultHandler, // Timer 4 subtimer A
IntDefaultHandler, // Timer 4 subtimer B
IntDefaultHandler, // Timer 5 subtimer A
IntDefaultHandler, // Timer 5 subtimer B
IntDefaultHandler, // FPU
0, // Reserved
0, // Reserved
IntDefaultHandler, // I2C4 Master and Slave
IntDefaultHandler, // I2C5 Master and Slave
IntDefaultHandler, // GPIO Port M
IntDefaultHandler, // GPIO Port N
0, // Reserved
IntDefaultHandler, // Tamper
IntDefaultHandler, // GPIO Port P (Summary or P0)
IntDefaultHandler, // GPIO Port P1
IntDefaultHandler, // GPIO Port P2
IntDefaultHandler, // GPIO Port P3
IntDefaultHandler, // GPIO Port P4
IntDefaultHandler, // GPIO Port P5
IntDefaultHandler, // GPIO Port P6
IntDefaultHandler, // GPIO Port P7
IntDefaultHandler, // GPIO Port Q (Summary or Q0)
IntDefaultHandler, // GPIO Port Q1
IntDefaultHandler, // GPIO Port Q2
IntDefaultHandler, // GPIO Port Q3
IntDefaultHandler, // GPIO Port Q4
IntDefaultHandler, // GPIO Port Q5
IntDefaultHandler, // GPIO Port Q6
IntDefaultHandler, // GPIO Port Q7
IntDefaultHandler, // GPIO Port R
IntDefaultHandler, // GPIO Port S
IntDefaultHandler, // SHA/MD5 0
IntDefaultHandler, // AES 0
IntDefaultHandler, // DES3DES 0
IntDefaultHandler, // LCD Controller 0
IntDefaultHandler, // Timer 6 subtimer A
IntDefaultHandler, // Timer 6 subtimer B
IntDefaultHandler, // Timer 7 subtimer A
IntDefaultHandler, // Timer 7 subtimer B
IntDefaultHandler, // I2C6 Master and Slave
IntDefaultHandler, // I2C7 Master and Slave
IntDefaultHandler, // HIM Scan Matrix Keyboard 0
IntDefaultHandler, // One Wire 0
IntDefaultHandler, // HIM PS/2 0
IntDefaultHandler, // HIM LED Sequencer 0
IntDefaultHandler, // HIM Consumer IR 0
IntDefaultHandler, // I2C8 Master and Slave
IntDefaultHandler, // I2C9 Master and Slave
IntDefaultHandler // GPIO Port T
运行结果:
不能进入中断,也不能输出数据。
求解分析,看看配置有没有问题
