TM4c-123G的DMA的官方例程通过串口传输的时候使用DMA传怎么看不出来
  • 您可以看一下该示例的说明
    This example application demonstrates the use of the uDMA controller to transfer data between memory buffers, and to transfer data to and from a
    UART.
    此示例演示如何使用uDMA控制器在内存缓冲区之间以及与外设之间传输数据,在本例中为UART。
    uDMA控制器配置将数据块从一个存储缓冲区重复传输到另一个存储缓冲区。它也设置为从缓冲区到UART输出,反复地复制一个数据块。 UART数据被循环回来以便接收相同的数据,uDMA控制被配置为使用乒乓缓冲器连续接收UART数据。
    您可以看一下 UART1IntHandler uDMAIntHandler 的说明
    另外强烈建议您使用板子跑一下代码
  • 你肉眼肯定看不出来,传输大量数据的时候,才能看出这个的优势。
