TI总结--关于TI芯片丝印那些事
Q:知道一个TI芯片的丝印,怎么查到是哪个芯片呢?
A:芯片丝印的查询地址为
TI芯片丝印查询
Q:芯片丝印为 “BBA6Z2M 2902KAQ”,分别表示什么呢?
A:前面的丝印代表封装地和封装时间。 后面的代表芯片型号,可以在TI芯片丝印查询库中进行查询。
Q:我板子上一块TI的芯片,丝印为xxxx,可以帮忙查查这个芯片是多会产的吗?是不是正品?
A:抱歉,TI现在不提供丝印的查询了,TI产品唯一鉴定真伪的方法就是确认是否在授权代理商处购买。
  • Q:购买TI的一个产品的时候,如何才能知道购买产品的封装时间和封装地点呢?
    A:比如购买的芯片名为TAS3308PZT,那么封装时间可以看下外包装上的标签,上面有封装时间。
    封装地点的话可以通过这个链接进行查询
    Q:TI芯片丝印第一行最后的那个G4是什么意思呢?
    A:G4 都是指的绿色环保。
    Q:TI丝印最后一个,有的带G4,有的没有G4,这两者有没有区别呢?
    A:比较老的产品,芯片最后的丝印有的带有G4,有的不带G4,现在TI产品基本上都是绿色环保产品了,所以G4也就没有了。
    Q:为什么现在购买的芯片上也有的都还有G3标识,不是都绿色环保了吗?
    A:G4和其他设备实际上没有区别。我们所有的设备现在都是“绿色”的,但我们保留了旧的标识符,因为许多客户仍在使用这些部件编号进行订购。现在G3和G4之间没有任何区别。现在TI所有产品都是“绿色”的。
    PS:都是根据TI员工的回复加自己的理解整理的,如有不当之处,请TI员工斧正。
